Mon lave-vaisselle se bloque à 1 minute de fin de cycle
Feyt Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, mon lave-vaisselle reste bloqué à 1 minute de la fin de cycle lavage. J'ai essayé plusieurs programmes, et même problème. Je l'ai stoppé puis redémarré, il reprend son cycle à 1 minute et ne s'arrête pas. Avez-vous une solution à me proposer. Merci d'avance.
- Lave vaisselle s'arrete a 1 minute
- Lave-vaisselle bloqué en fin de cycle - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch reste bloqué 1 minute - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau qui vous demande de préciser LA MARQUE ET LE MODÈLE
Référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
Désolé pour l'oubli. il s'agit d'un lave-vaisselle de marque BEKO, modèle DEN 28320X.
Cdlt.
Posez votre questionBonjour
En relisant votre message on peut interpréter de deux façons la fin du cycle de lavage
- Fin après le lavage et avant les rinçages
- la fin totale après le séchage .
- Si c'est en fin de cycle (séchage)Est-ce que la vidange est faites ???
Le lave-vaisselle reste bloqué sur lavage en continu, et avant le cycle de rinçage. L'affichage indique 1 minute et ne bouge plus, ce qui correspond en fonctionnement normal au temps de rinçage restant avant arrêt de l'appareil.
Cdlt.
Est-ce que la pompe de cyclage tourne toujours ou elle s'est arrêtée??
Si à l'arrêt il faudrait vérifier si la pompe de vidange est libre en rotation.
J'ai démonté la pompe de cyclage, elle est propre et libre en rotation. J'ai également nettoyer la chambre de compression / échangeur. J'ai retenté un programme à vide, le problème persiste. J'ai stoppé le lave vaisselle, je l'ai remis en marche puis j'ai tapoté sur les fonctions annexes et il a repris puis terminé son programme.
Cdlt.
