Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S)
Ryaku -
 Ryaku -
J'ai un problème avec mon piano de Cuisson SMEG SCB91MFN5.
En effet la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus,
Le reste des fonctions du four marchent bien (four statique)
J'ai démonté le panneau arriere et mesuré avec un Ohmetre les valeurs des resistances et autres mais je ne constate aucune anomalie.
Je précise que les ventilateurs fonctionne et nous avons également changer le thermostat Four Tangentiel 90° (vue eclatée N° 57287) car il mettait 0 en valeur du ohmetre il y a 2 semaines mais cela n'a rien changé
Auriez vous une idée ?
merci
ci joint le lien vers mon panneau arriere avec les différentes mesures
https://www.zupimages.net/up/23/34/w5od.jpg
7 réponses
La ventilation est synchro avec les résistances,  donc, il faut contrôler en cours de chauffe si le 220V est présent sur les ventilateurs et les résistances
Les klixons doivent être passants (débranchés)
Ryaku
merci pour votre retour mais j'ai vraiment du mal à faire un test alors que le four fonctionne puisque j'ai déjà faillit me faire électrocuter 2 fois avec le multimetre heureusement que les disjoncteurs ont fait leur taff.
En revanche , j'ai pu constaté ceci sur la platine électrique...
https://www.zupimages.net/up/23/34/akjc.jpg
https://www.zupimages.net/up/23/34/1w4e.jpg
Edit, j'ai refait un test ce matin sur le klixon (débranché) et j'ai bien la valeur 0
et les ventilateurs fonctionnent bien (ils tournent) donc devrait bien y avoir le 220 dessus. c'est juste que ça ne chauffe pas (mais uniquement en chaleur tournante, car ça chauffe bien en mode statique)
Ryaku
Je recommande la carte , je reposterais si ça fonctionne
Sur les photos vous avez une soudure sèche en l’occurrence pas de passage du courant ce qui pourrait correspondre à votre panne refaire la soudure et refaire essai avant de commander la platine. .
Ryaku
Je viens de changer la carte de puissance (avec les relais) et effectivement la chaleur tournante refonctionne.
Cout de la réparation 50€ et un peu d'huile de coude.
Reference vue éclatée : 43499
Merci :)
Merci du retour, mais les soudures ne vous auraient rien couté . :o((
Ryaku
Oui effectivement mais il y avait 2 points :
- le risque que les relais soient mort aussi
- il y a eu une révision de la carte pour corriger ce soucis (en tout cas partiellement)
Donc avec ces 2 possibilités et vu le prix de la carte j'me suis dit autant la changer.
