Comprendre voyants calybox 230 merci
Man -
 calyprobleme -
Bonsoir la communauté je voudrais comprendre voyants calybox 230 leurs états et leurs modes fonctionnement merci
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Je ne crois pas que la notice indique cela.
Par contre c'est écrit directement sur le boitier :
De gauche à droite :
  • S4 : ECS, s'enclenche en rouge lorsque le chauffe-eau est en sous tension (en général pendant les HC).
  • Délestage : s'enclenche en rouge lorsque le Calybox déleste le chauffage pour éviter un dépassement de puissance d'abonnement (ordre arrêt sur fil pilote radiateur raccordé en S1 ou S2 ou S3), clignote si défaut.
  • Bus : Raccordement au boitier d'ambiance, en vert en permanence si tout est correct.
  • T/C : Raccordement à la téléinfo (bornes I1I2 du compteur Linky ou Electronique), en rouge en permanence si tout est correct, clignote si défaut.
15
Man
Bonjour à vous merci pour les informations désolé pour ce retard
Faby
Bonjour @Carminas, j'ai constaté que vous maîtrisez parfaitement le calybox et son gestionnaire d'énergie.
J'ai le point vert fixe sur BUS, j'ai le point rouge sur TC, j'ai mes planchers chauffant qui devraient chauffer programmés pour chauffer en non stop pour le moment, et pourtant rien ne chauffe...
Comment savoir ce qui empêche le fonctionnement ?
Merci à vous
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975 > Faby
Votre description est un peu vague pour qu'on puisse vous dire ce qui ne va pas.
Déjà le contexte ?
  • C'est une installation que vous venez de réaliser ?
  • C'est une installation existante qui fonctionnait et qui est tombée toute seule en panne ?
  • C'est une installation existante qui n'a jamais fonctionné ?
  • C'est une installation existante que vous avez modifiée et qui depuis ne fonctionne plus ?
Ensuite il faudra que vous nous expliquiez comment est fait le câblage de vos planchers chauffants et comment ils sont reliés au Calybox
calyprobleme > Faby
bonjour, Le problème est résolu? je voudrai savoir, j'ai le même problème.
Je pense qu'avec cette notice  vous devriez comprendre. Voir sur cette NOTICE
