- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus
- Mon tracteur tondeuse démarre mais n'avance pas - Meilleures réponses
- Tracteur tondeuse n'avance plus - Meilleures réponses
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
Merci, j'ai la vue éclatée, je n'ai pas trouvé de clavette dans la transmission. J'ai démonté les roues, les clavettes sont intactes
Déjà il faut vérifier que la courroie de transmission tourne, ce qui supprime la poulie du moteur N+12 page 10
Ensuite , vous avez une poulie N°61 page 9 qui a une clavette et le bloc embrayage N° 1. Il faut contrôler la sortie des deux arbres des roues. SI ces axes ne tournent pas , la panne est entre la poulie N° 61 et les axes, donc, le bloc embrayage . Voir problème entre embrayage ou pignons des vitesses. Il faut aussi vérifier si ces commandes fonctionne bien.
