A l'aide: il y a de la fumée qui sort de ma machine à laver
Alex280886 Messages postés 3 Statut Membre -
Alors que mon lave linge était en plein essorage, j'ai remarqué de la fumée blanche à l'intérieur du tambour. Puis cette fumée à commencé à s'echapper à travers le hublot. J'ai donc arrêté de suite la machine, ouvert le hublot et enlevé le linge qui était intact. Cependant avec cette fumée blanche, une odeur de bruler se faisait sentir. L'essorage n'étant pas terminé (encore une dizaine de minutes), il restait encore de l'eau au fond.
J'ai remarqué aussi que lors de l'essorage, le bruit n'était pas le même que d'habitude. Je ne sais pas trop comment expliquer mais il me semble que la machine n'allait pas à sa vitesse maxi de tours par minutes, comme si quelque chose n'allait pas.
Alors si quelqu'un a une piste, je suis évidemment preneur.
Merci d'avance
Alexandre
Bsr Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence.
Peut etre les roulements bloqués
Très certainement du jeu dans le tambour qui le fait  toucher au joint du hublot . Vérifier ce joint, à la hauteur du bord du tambour.
Référence de la machine si suite.
