Branchement interrupteur 2 vitesses vmc hygrométrique
Résolubibipop77 Messages postés 236 Statut Membre -
Je souhaite installer un interrupteur pour ma vmc hygrométrique car elle se déclenche trop souvent (malgré le réglage au max du taux d'humidité).
Je voudrais donc mettre un interrupteur 2 vitesses que je laisserais dans un premier temps en permanence vitesse 1, en attendant de mettre l'interrupteur dans la salle de bain.
Je n'arrive pas à faire le câblage.
Voici ce que j'ai
- Interrupteur hygrométrique
- Branchement vmc 2 vitesses - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur siemens ip54 - Meilleures réponses
- Interrupteur taili ✓ - Forum Electricité
- Deplacer un interrupteur - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur année 70 - Forum Electricité
10 réponses
Bonjour apparemment sur la Vmc les 2 vitesse sont noir et marron il faut donc un câble qui part de l'interrupteur avec 4 fils . Le câble aura 2 fils pour petite et grande vitesse plus le neutre et la terre
Merci pour la réponse
Est ce que vous pouvez m'indiquer concrètement par rapport à mes fils ?
Merci d'avance
Posez votre questionDe votre disjoncteur vos fils doivent aller vers l'intérieur avec ph, neutre et terre et ensuite 4 fils partent de l'inter vers la vmc
Si vous partez du disjoncteur vers la vmc il faut y emmener les 3 fils et ensuite de la Vmc vers l'inter il faut une phase et les 2 vitesses
J'ai réussi a brancher pour faire fonctionner la vmc en vitesse 1 ou 2.
Mais le problème est toujours le même car même en vitesse 1, si je mets de la vapeur dans la salle de bain, la vitesse 2 s'enclenche automatiquement...
