Detecteur de passage
J'ai un détecteur de passage à brancher
C'est un detector dual photoelectric ABT 60
Suivant la photo ci dessous, j'amène le12/24V sur le power et je branche ma sonnette ou lumière entre ''com et no ou nc''
Mais dois je brancher ou faire des shunt entre 3 et 4 tamper sur les 2 cellules.
Pour info ma configuration est celle du bas, avec 4 connexions à gauche et 8 connexions à droite
- Detecteur de passage
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Problème détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Problème detecteur extérieur. - Forum Electricité
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
Salut stf_frmu, j'ai trouvé la doc en ligne mais je n'en sais pas vraiment plus sur cette connexion 7 / 8 TAMPER.
Cela dit, dans la doc ils indiquent que les boitiers sont protégés contre l'ouverture / le sabotage et parle d'alarme, donc ma déduction est que 7 et 8 doivent être raccordé à un système d'alarme dans un surcuit de boucle autoprotection. Si pas d'alarme je pense qu'il ne faut rien y connecter ni les ponter. Je dirais que 7 et 8 est un contact Normalement Fermé lorsque le boitier est fermé et en service.
Merci fred.ml.
C'est vrai que les explications sont peu claires.
Si la doc que tu as trouvecest en français, je suis preneur merci
Re, malheureusement non, je l'ai trouvé qu'en anglais
Comme moi, merci fred
