Réfrigérateur ne démarre plus après coupure de courant
FerméXav -
Bonjour, mon combiné réfrigérateur/ congélateur Indesit LI8S1 EX ne fonctionne plus après une coupure de courant.
La partie électrique fonctionne. Les enroulements des bobines du compresseur sont en bon état.
J'ai changé 2 fois la carte électronique avec le relais de démarrage. Il a démarré une fois après le changement de relais.
Mais autrement, il crée une fuite à la terre (fait disjoncter le différentiel).
Pouvez-vous m'aider sachant que ce combiné n'est plus garantie (il a 2 ans et quelques mois) ?
D'avance, merci
Xavier
- Congélateur ne démarre pas après coupure de courant
- Frigo ne fonctionne plus apres coupure de courant - Meilleures réponses
- Après coupure de courant mon frigo ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Coupure de courant sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Coupure électrique générale sans disjonction - Forum Electricité
- Problème congélateur whirlpool coupure de courant - Forum Electroménager
- Four ne s'allume plus apres coupure de courant - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir et merci de votre retour.
La coupure EDF a été courte. Je n'ai pas remarqué d'humidité sur les branchements.
Débrancher votre réfrigérateur et attendre 10mn avant de le rebrancher .
A suivre.
malheureusement il n'est pas branché car il ne produit pas de froid. Seule la partie électrique (sans le compresseur) fonctionne.
Merci de votre retour
Posez votre questionBonjour
Quand vous le brancher entendez-vous un grésillement sur le compresseur.
Si vous alimentez le compresseur directement entre le fil bleu de la rallonge (rallongedébranchée) et le noir qui vient de la platine est-ce que le compresseur démarre.
Si ce n'est pas le cas la panne est sur le compresseur ou le relais. Si non platine.
Vous pouvez aussi voir avec votre assurance habitation dégâts électriques .
le compresseur ne démarre pas car l'électricité se coupe au branchement du réfrigérateur (différentiel).
J'ai déplacé le fil noir de la platine, le fil bleu était déjà branché sur la partie compresseur et le différentiel a coupé l'électricité à nouveau.
J'ai l'impression qu'il y a un faux-contact qui crée une fuite à la terre.
La carte et le relais ont été changés 2 fois.
Les enroulements du compresseur sont en bon état.
Malheureusement, mon contrat ne prend pas en charge les dommages électriques.
Merci de votre aide
Je comprends un peu mieux votre problème. Débranchez les deux fils qui vont au compresseur noir et bleu. et brancher votre frigo. S'il continue à disjoncter le problème ne vient pas du compresseur. Dans le cas contraire c'est lui, le condensateur 420 0 ou le relais de démarrage à la masse Voir cette VUE ECLATEE
le relais de démarrage est intégré à la platine de branchement.
Le fil noir est relié à la partie électrique du frigo avec le fil bleu. Un autre fil bleu est branché au condensateur. Et bien sûr un fil noir et un bleu proviennent de l'alimentation.
En déconnectant la platine du compresseur, le compteur ne disjoncte pas. A suivre
Merci de votre aide
c'était une coupure de courte durée. Il n'y a pas d'humidité sur les fils électriques.
