Faire saignée dans dalle béton avec Rainureuse et ??
slybzh Messages postés 39 Statut Membre -
J’ai besoin de faire des saignées dans une dalle béton à l’extérieur, pour passer des gaines icta.
J’ai bien une Rainureuse, mais je n’ai pas de marteau piqueur pour finir de casser la dalle entre les 2 « lignes » faites par la Rainureuse. Je n’ai qu’une perceuse à percussion avec des grosses mèches béton.
Est ce que c’est suffisant pour finir ou faut il autre chose?
Dans ce cas il faudrait quoi au minimum?
Merci beaucoup de vos retours!
11 réponses
Bsr
Sans vouloir jouer les troubles fête, il n'y a pas risques à faire vos saignées?
Quelle est l'épaisseur de la dalle ?
Est elle sur poutrelles et hourdis ou de masse pleine ?
Qu'y a t'il en dessous ?
car si c'est pour faire de saignees pour faire des saignées ?  C'est peut-être  pas la bonne solution
slybzh Messages postés 39 Statut Membre 1
On m’a prêté un marteau perforateur, ça devrait le faire avec ça.
merci à tous de vos conseils!
Une fois toutes les saignées faites . Louer un percuteur avec une lame plate de la largeur du béton à faire sauter.
Merci beaucoup.
un percuteur c’est pareil qu’un perforateur ou c’est encore autre chose?
Bsr
Je pense qu'il voulait dire perforateur ou plutôt marteau piqueur
Bonsoir ,
Assurément , un perforateur plutôt qu'un percuteur qui n'à pas la même fonction !
Orientez-vous vers une énergie de 4 joules minimum si votre béton est du dur .
Bon courage,
Bonjour  Merci Daniel pour  ce rectificatif . Retour de champignons difficile. :o))
On peut aussi utiliser un burineur,
Quel que soit le nom il faut un outil qui remplace le marteau/ burin
Merci à tous de vos réponses.
ma perceuse à percussion fait 1010W, ça va être chaud alors…
oubliez la perceuse à percussion ; sa mécanique n'est pas prévu pour
prenez un truc dans ce genrehttps://www.manomano.fr/p/ferm-marteau-rotatif-hdm1037-2774497
Bonjour frmu vous pose une question poste 8 et je suis de son avis on ne fait pas une saignée dans une dalle en béton suivant sa conception sa risque la fissure .
Si c'est que la fissure, ça va....
les saignées étaient pour passer des gaines d'électricité, ça y est c'est fait, avec rainures + marteau perforateur. Ça a été physique mais ça s'est fait, pas de problème particulier.
Merci à tous pour vos réponses!
Merci du retour  Message mis en résolu.
