Comment régler 2 portes Ranch
J'ai 2 petites portes ranch et quand elles se referment elles butent l'une contre l'autre ..je n'arrive pas à voir comment elles se règlent...à savoir que lorsqu'elles sont à l'arrêt il faudrait qu'il y ait un espace entre les 2...ce qui n'est pas le cas...
Merci pour votre aide
- Porte ranch
- Temperature porte frigo - Guide
- 1er mai porte bonheur - Guide
- Porte accordeon - Guide
- Demonter porte four - Forum Electroménager
- Four scholtes démonter porte ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
L'écartement est donné par l'écart entre les deux montants sur lesquels elle est fixée. A mon avis il faudra raboter les cotés qui se touchent.
Attendons photo des fixations pour comprendre.
Posez votre questionBonjour
Sur les gonds du haut vous avez en pourtour des petits trous.
Dans l'un de ces trous vous avez une goupille.
Si cette goupille n'est plus présente, automatiquement la porte s'affaisse.
Il faut alors refaire une goupille avec un clou, retendre le ressort à l'aide d'un tournevis ( faites tourner la bague qui a les petits trous sur la droite ou la gauche pour remettre le ressort en tension et le bloquer avec la goupille).
Si la goupille est présente, c'est le ressort interne qui est cassé et la le remplacement des charnières western est obligatoire.
Vous pouvez très bien aussi n'avoir plus les goupilles et que les ressorts de charnières soient cassés.
