Plateau bois en porte à faux
Résolujardin95 -
J'ai fabriqué un meuble qui a un plateau de 250 cm x 51cm et avec un porte à faux de 95 cm. (Hêtre massif lamellé collé de 4 cm d'épaisseur). Il est le long d'un mur. Peu de poids sur le porte à faux (cadre photo et un ou deux objets de déco Léger). Dois-je obligatoirement mettre une équerre ? la planche va t-elle fléchir si je n'en mets pas ? Merci pour vos réponses. Cordialement, Alain
- Porte à faux bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Vernir porte en bois - Guide
- Mite a bois - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
- Visser dans du bois - Guide
S'il s'agit d'un meuble , pas de problème. Ou bien je ne comprends pas la définition de "meuble" .
Est-ce une étagère dans sa plus simple expression ?
Merci pour la réponse
Il s'agit d'un meuble tv de 250 cm de long avec un plateau en porte à faux de 95 cm (La tv n'est évidemment pas sur le porte à faux).
J'avais peur qu'avec le temps le plateau finisse par fléchir. Comment dois-je comprendre "pas de problème"... le plateau ne fléchira pas, même sans une équerre pour le supporter ?
AJ
S'il doit fléchir ce sera plus par son propre poids que par le poids du cadre .
Dans tous les cas vous pourrez le faire par la suite . Une équerre ou un pied.
Fléchir ??? Avec quatre centimètres d'épais ? Du hêtre ! Jamais vu .
Les fixations lâcheront avant .
