Problème de remplissage lave-linge Vedette
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec mon lave-linge VEDETTE VLF6142 :
L'arrivée d'eau se fait durant quelques secondes, puis pas d'activité pendant 2-3mn.
A nouveau un remplissage durant quelques secondes, puis rien pendant 2-3mn, et mise en sécurité (tous les voyants clignotent)
La chambre de compression est propre, la vidange se fait correctement quand je lance un essorage, mais ensuite le tambour ne tourne pas.
Le pressostat a été changé.
Une idée ?
- Code erreur e64 lave-linge vedette
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Je verrais plus un problème sur la platine électronique contrôler les condensateurs
les changer éventuellement.
Tout le reste qui pouvait créer ce problème vient d'être contrôlé.
merci pour la réponse.
La solution m'a été donnée sur autre forum, je la partage ici si ça peut aider quelqu'un.
Il s'agissait en fait des charbons du moteur. Je les ai remplacés et hop, c'est reparti ;-)
