Le bouton marche de ma machine à laver Candy ne s'active pas
Doumai60 -
Sur mon lave linge "Candy Grand O vita gv158d3" une fois le programmateur programmer il faut attendre au moins 10 minutes pour que le bouton d'activation (marche) fasse démarrer la machine. Si l'on appuie tout de suite après la programmation rien ne se produit, il faut attendre.
En vous remerciant d'avance
7 réponses
Doumai60
Bonjour et merci pour votre réponse.
Une fois programmer la porte ne se verrouille pas tout de suite c'est quand on revient (10mn après environ) pour appuyer sur le bouton Marche/Pause que la porte se verrouille et que le lave linge démarre.
Doumai60
Aucun voyant ne clignote et le cadenas n'est pas affiché.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je je traduis bien; la machine ne démarre que 10.mn après avoir fermé la porte
Si vous appuyez sur départ avant ces 10mn le LL ne démarre pas. ?? Une fois ces 10mn passées il démarre??.
Après la fermeture de la porte est que le voyant fermeture de porte clignote
Notice page 49 :
Lorsque la touche DEBUT/PAUSEest pressée, sur la machine avec la porte
fermée, l’icône clignote temporairement puis s’allume
Il faut vérifier le contact de fermeture de porte et être sure qu'il fonctionne bien.
Doumai60
Normalement il fonctionne bien puisque quand j'appuie sur marche le verrou s'enclenche bien et la machine démarre. Quand je vais faire une prochaine machine je vérifierai le contacteur en l'actionnant manuellement avant la fermeture de la porte. Je vous tiens informer.
Doumai60
Et bien j'ai actionné la sécurité de fermeture de la porte mais rien y fait. Il faut toujours attendre plusieurs minutes pour qu'elle démarre.
Esmo
Bonjour Doumai60 mon LL CANDY rencontre le même problème au début je pensais que le bouton n'allait plus fonctionner mais comme j'ai lu votre commentaire effectivement après 10 minutes il a fonctionné avez-vous trouvé solution à votre problème merci
vince
bon ben je teste les 10 minutes mais... ca m'a jamais fais ça avant:
nope, 10 minutes plus tard le chrono s'est effacé et l'affichage est passé sur les deux traits horizontaux qu'on voit en général en fin de cycle...
Bon ben je vais devoir trouver vite une solution...
Bonjour Vince
Lire le message N° 1 contrôler le voyant de fermeture de porte.
