Frigo FAR RT99S - compresseur HS?
kedrik30 -
 kedrik30 -
Le frigo ne fait plus de froid et pour l'instant je n'ai pas de certitude, j'ai besoin de votre avis :
- la lampe s'allume
- au moment où je le branche, j'entends un léger bourdonnement, qui s'arrête au bout d'1 minute après un "clic". Ce clic se répète toutes les 2 3 minutes. Le compresseur est très chaud ensuite. Est-ce que le moteur peut être bloqué par exemple?
Auriez-vous une piste?
Merci !
7 réponses
Débranchez-le (via la prise 15 minutes) puis rebranchez et apportez-nous vos constatations .
kedrik30
Bonjour et merci pour votre retour.
Il est resté débranché depuis plusieurs jours, je l'ai branché ce matin, toujours pareil. Pas de froid
Plusieurs raisons ,
Relais de démarrage HS , condensateur (si présent) , compresseur bloqué (rare)
kedrik30
Pour tester le relais, je vérifie s'il y a du 220 à l'entrée du compresseur?
Le condensateur et le compresseur, je ne sais pas comment les tester, auriez-vous une piste s'il vous plait?
Je vais chercher également sur internet
Vous y êtes déjà sur internet ,
Le relais c'est ceci (post #14)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120938628-shunter-mon-klixon#p120938898
Il s'agit d'un standard , à vous de nous montrer le câblage .
L'entrée du compresseur se fait via trois broches mis à part contrôler les enroulements , vous ne pourrez pas grand-chose de plus si vous n'avez aune idée des résultats .
Un relais de démarrage, vaut 20€ plus port . Il n'y a pas de condensateur
Pour le compresseur vous ne pouvez rien faire si ce n'est qu'acheter un nouveau réfrigérateur.
kedrik30
D'accord merci
je vais tester le relais. Pour l'instant j'ai dû partir en déplacement, je le testerai à mon retour d'ici 3 semaines.
Je répondrai ici après
Merci beaucoup !
