Changer porte fusible
flodereims0202 Messages postés 49 Statut Membre -
Je ne sais pas si c'est possible, voir peut être inutile, mais pensez vous que je puisse que changer les portes fusibles par des disjoncteurs ? Sans changer le tableau etc... En remettant les bonnes protections en début de tableau..
Merci d'avance
12 réponses
Comme dit précédemment c'est indiqué sur votre facture EDF
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
c'est parfaitement possible et sera plus sûr (et aussi plus pratique).
Mais ça va te coûter un peu, ça sera l'occasion de le repenser en séparant sans doute un peu mieux les circuits...
J'ai aussi un tableau avec des fusibles depuis Plus de 30ans , à ce jour je n'ai changé qu'un fusible. Ce qui serait important pour vous c'est d'avoir un disjoncteur différentiel 30mA  en tête de tableau ce qui réduira le coût, car il semblerait que vous soyez en 380V et vous garantira une bonne sécurité.
Bonjour Merci pour vos réponses.
Oui un disjoncteur différentiel c'est vrai...
Mais c'est quoi que j'ai en premier sur la première ligne, c'est pas ça ? Désolé j'y connais pas grand chose
Comment vous savez que je suis en 380v? Et moi comment je peux savoir en quoi je suis ? Car dans les prises j'ai toujours du 230v... Ça n'a rien a voir?
C'est le gros bloc gris en haut sur la gauche qui me semble être en tri.
Ce qui va vous permettre de le savoir c'est la facture de votre fournisseur d’électricité.
Dans tous les cas les prises mono sont toujours en 220V
Sur la facture je ne vois que 12kVa...
Et voilà une photo de mon compteur (l'étiquette est abîmé mais il me semble voir 380v dessus)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > flodereims0202 Messages postés 49 Statut Membre
slt,
vu la taille, c'est du tri.
Il faut un différentiel en tri 63A 30mA qui remplacera l'interrupteur à gauche, il faut aussi mettre le neutre d'arrivée de l'alimentation dessus, qu'il soit coupé.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Il y a plein de questions à ce poser sur ce projet.
L'installation semble visiblement en tri (ou l'a été). Vous ne semblez avoir aucun circuit triphasé (il faudrait quand même voir de près l'élément en haut à gauche et ce qu'il alimente). Donc si l'installation est en tri, avant de refaire le tableau se poser la question de repasser en mono.
Ensuite on voit des portes fusibles unipolaire avec des neutres raccordés sur un bornier. Quitte à passer sur des disjoncteur, il faudrait appairer phase et neutre de chaque circuit, en espérant qu'il n'y ait pas des circuits à neutre commun.
Enfin il faudra mettre a minima un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel) tetra (si vous etes en tri, mono sinon) en tête de l'installation (peut être à la place de l'élément en haut à gauche une fois qu'on aura compris son rôle) ou un interrupteur différentiel mono par phase.
Si on résume :
  1. confirmer qu'on est en tri
  2. comprendre le rôle du boitier en haut à gauche
  3. décider de conserver le tri ou non (le cas échéant)
  4. choisir entre une mise en sécurité a minima en remplaçant chaque matériel à l'identique ou reconcevoir le tableau avec un appairage des neutres et l'ajout de plusieurs interrupteur différentiels.
Donc pas si simple que cela si vous n'etes pas du métier, et même si on peut vous aider, je vous conseille de passer par un professionnel ou de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connait.
Merci pour votre réponse, en effet, ça paraît pas simple...
Je viens de tester le gros bouton, il coupe juste les 3 premiers porte fusible.... Les autres non
Et pour info j'avais fait ce petit schéma pour savoir tout ce qui était ensemble, et a quoi correspond chaques fusible:
Tout ça est plutôt "chaotique"
déjà, je pense apercevoir un fil 2.5mm² sous la protection 32A...
Il serait bon de faire appel à un pro...
Tu es d'ou ?
J'avais déjà fait faire un devis... 1600€ je peux pas me le permettre pour le moment...
flodereims0202
Bonjour, pour savoir si il est en triphasé ou monophasé, j'ai un autre tableau pour l'étage qui ressemble à ça, vous sauriez me dire du coup?
Celui-là est propre (et monophasé), il est très probable qu'il soit alimenté par l'une des phases de ton tri...
Comment on sait que c'est monophasé ou triphasé ?
Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement regardez si il y a deux bornes ou quatre bornes ?
Pour moi l'abonnement est en triphasé mais la facture le confirmera
Et sur le tableau le premier élément est pour moi un interrupteur sectionneur
