Problème tambour samsung wf80f5edw4w EF
Bonjour tout le monde,
Après avoir changé le croisillon qui était cassé sur une branche après 6 ans d'utilisation, j'ai changé également les amortisseurs, la courroie et le joint de cuve.
Mon tambour semble désaxé. Est-ce que cest les roulements qui sont a changer?
Merci pour votre retour
- Problème tambour samsung wf80f5edw4w EF
 - Code erreur ef frigo hisense - Guide
 - Erreur ef climatiseur carrier - Guide
 - Erreur ef lave vaisselle rosieres - Forum Electroménager
 - Le lave vaisselle Rosières RLF616d47 s'arrête code erreur EF - Forum Electroménager
 - Code erreur congélateur : identifier la panne et la réparer - Guide
Vous avez changé le croisillon , mais suite à sa casse il a dû déformer le flan du tambour . Donc même en remettant en place le croisillon il faut s'assurer que le tambour tourne rond avant son remontage .
Après 6 ans de bon fonctionnement il aurait été bien de changer les deux roulements et le joint.
Hier soir après l'avoir démonté une 3 -ème fois entièrement, j'ai contrôlé les roulements et ils n'avaient aucun jeu, j'ai regraissé et changé le joint avec de nouveaux amortisseurs.
J'avais constaté que la tôle au niveau de la fixation d'une branche du croisillon était un peu déformé, mais au serrage c'est revenu.
Que faudt-il faire pour contrôler et rectifier le tambour?
En vous remerciant.
Cordialement,
