Passage de l'extérieur vers l'intérieur
strawbales Messages postés 12 Statut Membre -
Sur un petit chantier, voir: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263303-branchements-tableaux-divisionnaires
je viens de constater qu'ils n'ont pas passé le câble d'alimentation (2x 35mm2 en alu), comme j'avais suggéré, dans sa gaine par le sol du zôme (posé sur une structure en bois avec 20cm d'isolation)...
Question: Puis-je passer que le câble entre la structure et la toile ou faut-il toujours passer par une gaine ?
Merci beaucoup pour votre avis !
On suppose que vous etes dans le cadre d'un raccordement type 2
Le passage des câbles en vide de construction est autorisé, à condition qu'ils puissent être remplacés si nécessaire, donc s'il circulent librement et à peu près en ligne droite.
Est-ce qu'il circule librement si j'ai besoin d'utiliser quelques colliers pour le fixer contre le bord de la structure en bois, quand je passe le câble entre la structure et le toile - voir dessin
