Lave vaisselle Siemens SN65M091EU ne chauffe plus
Pierre31 -
Mon LV ne chauffe plus et le cycle se fait normalement. J'ai testé la résistance de chauffe et la sonde CTN (valeurs ci dessous)
De plus j'ai remplacé les 3 relais sur la carte de puissance dont un était "charbonné".
J'avoue ne plus savoir quoi faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
D'avance merci de votre aide.
Pierre.
LA tension appliquée est en 2/3   voir ce fichier
Nota:  vérifier aussi les câbles au passage de la porte hauteur des charnières
souvent un fil se coupe.
