Comment nettoyer un lave linge Faure fwy51223cr ?
Niko33650 Messages postés 1 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
J'ai un soucis avec mon lave linge Faure modèle FWY51223CR et type TP1423E1 .
Après avoir fini le lavage , dès que j'ouvre le lave linge , j'ai pleins de saletés noires , comme des petits morceaux de peluche sale et trempé un peu partout au dessus du tambour...elles ont l'air de sortir par une petite grille située juste au dessus du tambour et que l'on ne peut pas retiré... je ne trouve aucuns filtres , même pas en sortant le plastique qui se trouve en bas à l'intérieur du tambour. Quelqu'un pourrait m'éclairer sur les démarche à suivre afin de nettoyer tout cela svp ? Et si possible avoir une vue détaillée des pièces qui serait à démonté ?
Je vous remercie en espérant trouver la solution.
  De quel filtre parlez-vous ?? Voir cette VUE ECLATEE
Le seul filtre se trouve au bout du tuyau de vidange  N° 841.
Faites un lavage à vide. .
Niko33650
Bonjour et merci pour votre réponse !
Par rapport à la vue éclatée, les saletés ressortent par la pièce numéro 217. Je ferai un lavage à vide pour voir si ça y fait quelques choses. Merci
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
Perso je n'arrive pas a situer cette pièce ou du moins le rôle qu'elle joue dans la machine,
si c'est elle qui distribue ces saletés remplacez là tout simplement
mais je crains qu'en fait le bloc laveur en est imprégné
auquel cas il faut remplacer le bloc laveur au complet (thermosoudé) mais tentez tout ce que vous pouvez avant d'en venir a cette extrémité
