Micro onde Sauter ne se lance
Bonjour à tous,
Sébastien, je suis nouveau sur le forum,
mon micro onde Sauter encastré (modèle SME675BF1) ne se lance plus lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage (bouton centrale)
Il est allumé normalement, on peut choisir les fonctions sans problème, l'afficheur fonctionne normalement.
Le bouton central est rotatif pour choisir le temps de chauffe, et à pression pour lancer la chauffe, mettre sur pause et annuler.
Par contre ce qui est bizarre c'est que lorsque je selectionne un temps de chauffe et que je fait un appuie long sur ce meme bouton pour annuler, ça fonctionne.
Donc je ne pense pas que cela vienne du bouton en lui meme (que j'ai totalement démonté et nettoyé au passage) mais plutot d'une autre pièce qui empêche le lancement de la chauffe.
J'ai vérifié les sécurités de porte avec un ohmmètre, elles fonctionnes correctement.
Par contre j'ai un relais noirci, est-ce normal?
SI ce n'est pas cela, avez vous une idée que quoi ça pourrait venir?
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
- Micro onde de dietrich n-0
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Peut on mettre un micro onde sur un four - Forum Electroménager
- Micro onde sur frigo ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde beko tactile bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
Bonjuir
Effectivement il y a un faux contact des lames. Je le changerais avant d'aller plus loin.
