Vis latérale cassée barillet
                        David
J'ai voulu remplacer mon barillet. J'ai donc tenté de retirer la vis latérale. Tête émoussée donc j'ai utilisé un extracteur de vis et j'ai...cassé la tête et un bout de la vis (environ 4 cm).
Résultat : impossible de retirer le barillet désormais.
Que faire ? Help !!
Merci d'avance
- Vis cylindre serrure cassé
- Enlever vis cassée dans cylindre - Meilleures réponses
- Vis barillet foiré - Meilleures réponses
- Ressort serrure cassé - Forum Bricolage / outillage
- Un ressort casse sur serrure g u 28/70 LG200X45X15 - Forum Divers bricolage et travaux
- Retirer cylindre serrure sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Changer cylindre serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Ouvrir une porte quand la serrure et cassee - Forum Bricolage / outillage
Salut,
percer avec une mèche HSS (diamètre légèrement inférieur à la vis) pour ôter ce qui reste et pouvoir dégager le barillet.
