Pas de congélation frigo américain LG gsj361didv
AlexandreBertin -
 AlexandreBertin -
Bonjour a tous,
Je vous écris pour vous exposer mon problème et savoir d'où provient t'il..
Je me suis aperçu récemment que la partie congélateur stagne a plus ou moins 0 degrés (réglé a -19) et pourtant le compresseur tourne en continu.
Je pensais tout d'abord a une accumulation de poussière derrière (effectivement il y en avait beaucoup) j'ai donc nettoyer en profondeur...
Un technicien et passer pour changer le ventilateur dans le compartiment mais le problème persiste..
J'aimerai beaucoup comprendre le problème.
Merci pour vos réponses ????
La panne parait simple:
si le compresseur tourne en permanence que le froid ne descend pas en dessous de -0 dans le congélateur , vous avez une perte de gaz.
Pour essai mettre votre appareil en surgélation, le froid doit descendre à -28/30°
Si idem = fuite.
AlexandreBertin
Tous d'abord merci pour votre réponse !
Je viens de le mètre en "express freeze" je verrai bien
Vous avez probablement raison et je pensais à ça effectivement
Mais je trouvais ça bizarre étant donné que le produit a 3 ans et n'a jamais bouger ..
Je ferai donc revenir un technicien pour qu'il vérifie cela et en espérant qu'il trouve l'origine car apparemment celà peut être assez compliqué..
En tous cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
AlexandreBertin
Évaporateur en fonction ça ne givre pas plus que ça
J'ai bien peur que la fuite se trouve à ce niveau rond rouge.
Il faut donc voir avec un réparateur demander un devis avant intervention.
La réparation vaut le coût. voir l'association "ENVIE" qui répare à des prix très intéressants.
AlexandreBertin
Ah Merci du conseil ! Effectivement il a une sorte de dépôt blanchâtre et en grattant ça s'effrite un peu comme du calcaire, je vais suivre votre conseil et faire intervenir quelqu'un.
