Le moteur du distributeur de glace LG semble figé
Dan151068 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, la pièce métallique qui fait tourner la descente des glaçon dans le verre ne tourne pas bien voir ne tourne pas. J’ai eu de l’eau qui ses mis à couler à l’intérieur du système sûrement dû à une pression d’eau plus élevée après le changement de mon filtre à charbon qui filtre l’eau de ma maison, ce problème semble résolu, est ce possible que le moteur ou l’essieu soit pris dans la glace ?
C'est possible que de la glace se soit formée dans ce cas il faut faire un dégivrage
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
