Comment créer un cercle ( en bois massif ?
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
quelqun sait comment créer un cercle ( en bois massif svp)?
environ 30 cm de diametre
( option cercle vide ou / et plein)
8 réponses
  Soyez plus précis dans votre demande. Pour faire quoi, avec quel bois
Un cercle plein, c'est un couvercle ou un repose plat.
Un cercle vide c'est du vide attaché avec du plein LOL. Type de cerclage : https://art-et-tonneaux.fr/29-cerclages-bois
Bjrvous accrochez un crayon à une ficelle et vous le faites tourner autour d'un point précis en tenant le ficelle tendue
Alizee24 Messages postés 1 Statut Membre
Salut Superman1212,
Pour faire un cercle en bois massif de 30 cm de diamètre, t'as quelques options. Si t'as les outils, tu peux utiliser une scie sauteuse ou une scie à chantourner pour découper le cercle. Trace d'abord ton cercle avec précision. Pour un cercle plein, c'est direct. Pour un cercle vide, perce un trou au centre pour commencer à découper de l'intérieur. Si t'as pas l'équipement, un menuisier ou un atelier de bricolage pourrait te le faire. Ça demande un peu de patience et de précision, mais c'est faisable. Bon bricolage !
A+
Superman1212 ne nous communique pas de l'outillage dont il dispose .
L'outil idéal:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120730114-defonceuse-pr01020-et-table-de-defoncage#1
Bonjour tout a été dit il manque juste le bois utilisé pour du chêne il faut voir avec une scierie . Si c'est du médium il y en a dans les grandes surfaces bricolage. Les panneaux de sapin sont réalisés en planches collées ce n'est pas bon sinon voir en scierie
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
merci
en fait je voudrais insérer un ring led dedans pour en faire une lampe seulement
j 'aurais aimer qu au centre ce soit vide.
un peu style ancien lustre type roue de char en bois
j'ai vus ceci aussi mais là ca deviens un peu compliquer de faire une barre de bateau.
https://www.lairdubois.fr/creations/14376-barre-bateau.html
j'ai vus ceci aussi mais c est pas en massif dans la video
https://youtu.be/wlLpkusGj8o?si=fmGUWg6vg0_sEoUP
en fait le truc c est que si je le scie le cercle dans une panneau massif cela sera pas solide ou alors il existe un systeme pour le renforcé?
Attention faire un cercle avec un vide au centre dans un bois massif  va favoriser des cassures dans le bois si vous ne faites pas un cerclage en métal extérieur.
Sur votre première image  la barre de navigation est faite en plusieurs morceaux bouvetés et assemblés. Dans ce cas pas de risque, mais complexe à faire.
Bon courage.
Un panneau de contreplaqué, vous dessinez votre roue....découpez à la scie sauteuse les parties creuses, puis vous faites la finition ponçage et teinture
Sinon vous êtes équipé comme Un pro et vous reprenez les bases de la roue de charette,
