Cocotte le creuset fendue
caro -
J'ai échappé paar mégarde le couvercle de ma cocotte en fonte LeCreuset.
Y a t-il du danger à l'utiliser au four?
aucun soucis , sauf que en cas de choc thermique elle risque de continuer de fendre
caro
Merci pour votre réponse.
Donc pour éviter le choc thermique, placer la cocotte ou le couvercle au four avant qu'il ne devienne chaud?
Est-ce que ça se répare? je sais que ça ne se soude pas vraiment, mais y a t-il d'autres façons?
Merci à l'avance!
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > caro
La fonte peut être souder, il faut remplir certaines conditions, c'est à dire chauffer la pièce, puis souder à la baguette
Il n'y a aucun danger même fendu, le seul risque c'est qu'elle finisse par se couper en deux ; mais elle peut rester comme cela très longtemps.
C'est de la fonte émaillée donc pas de soudure ou çà va faire dégueu..... ,. Le mieux c'est de voir si le couvercle existe seul.
Cordialement;
Bonsoir éventuellement racheter un couvercle si ça se vend à part .
