Lave Vaisselle Brandt DFS1009 / bras qui ne tournent pas
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
étant complètement novice en réparation je me permet de solliciter vos conseils.
Mon lave-vaisselle peu usagé (1 à 2 lavages par semaine depuis 2 ans) et, je pense, bien entretenu à les bras de lavage qui ne tournent plus lors d'un cycle.
La machine agit normalement, le programme se lance, la vidange s'effectue, le remplissage aussi ainsi que l'ouverture du clapet pour le détergent. Tout semble normal sauf qu'évidemment rien n'est lavé et les bras n'ont pas tourné. L'eau semble ne pas arriver. À la place un léger "bourdonnement" se fait entendre un certain temps. Pour ce dernier point, je ne saurai dire si c'est un symptôme ou simplement que je ne l'entendais pas quand tout fonctionnait.
En recherchant un peu les causes probables (et après avoir mis de côté la saleté éventuelle des ces bras), j'ai pu identifier que cela pouvait venir de l'électrovanne ou de la pompe de cyclage.
Auriez-vous des conseils pour affiner mes recherches ? Comment être sur que l'une ou l'autre de ces pièces soit défectueuse ? Et dernière question, cela vaut-il le coup pour un novice d'essayer de changer l'une des ces pièces par soi même ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils si l'un d'entre vous à déjà eu le cas ! :)
- Dépannage brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Volet roulant electrique depannage - Guide
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
Bonjour et merci pour votre réponse !
La pompe de cyclage correspondante à ma référence est la suivante : https://sav.groupebrandt.com/brandt/pieces-detachees/lave-vaisselle/moteurs/pompe-de-cyclage-as0039359/
Il y a donc bien un condensateur si je comprends bien.
Le niveau d'eau au remplissage me semble normal.
Vous me conseillez de vérifier ce condensateur ?
Merci encore
