Ponceuse XTA80E Roulement axe moteur
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre -
Presque le même modèle de ponceuse qu'il y a 2 ans... et c'est encore le roulement de l'arbre moteur qui est foutu. Mais cette fois-ci, au lieu de détruire le logement du roulement, les morceaux du roulement ont attaqué la partie centrale et les bras du ventilateur (voir flèches jaunes sur photo).
Je vais donc remplacer le roulement. Il me semble que le roulement doit être positionné à l'endroit de la flèche bleue et pas à l'endroit de la flèche rouge (voir photos). Pouvez vous me confirmer cela svp?
Merci d'avance pour vos réponses.
6 réponses
Pour moi vu l'état de l'axe il n'y a pas beaucoup de recours. HS. Ou il faut refaire un bagage sur toute la longueur, pour cela il faut  avoir un tour.
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre 9
Non, il m'a semblé difficile de faire ce travail au vu de l'importance de l'usure.
Tout à fait, position flèche rouge
C'était le contraire que je proposais, car le roulement serre bien l'axe en position flèche bleue, alors qu'il y a beaucoup de jeu à l'emplacement flèche rouge (voir flèche verte) ??
c'est malheureusement normal , il à grippé et l'axe c'est usé à l'endroit où il doit se trouver , alors que évidement l'autre partie de l'axe est en bon état ;
facile à vérifier quand vous allez remonter il prendra sa place normale
en atelier , où avec le matériel qui va bien , on recharge l'axe , où on fabrique une bague qui va rattraper le jeu  ,
en méthode bricolo ; on donne des coups de pointeau sur tout le tour de l'axe sur la partie usée , sa fait " gonfler "  l'axe , montage a la loctite ;
par contre , l'induit à frotté sur les inducteurs ; vérifiez l'état des deux ,
Merci pour vos réponses. Vu l'importance de l'usure et que je n'ai pas le matériel (ni le savoir-faire) pour recharger l'axe, j'ai tenté en collant le roulement dans son logement avec du plastique fondu. Pour l'instant ça fonctionne...
Et le jeu sur l'axe ? Coups de pointeaux ?
