Carte de commande de porte de garage enroulable
jugavax Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai acheté une porte de garage enroulable d'occasion marque Heroal qui fonctionne mais je n'ai pas la notice de branchement de la commande électronique du moteur. Pourriez-m'aider s'il vous plaît ? Merci.
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Comment trouver une notice sans connaitre la référence du moteur ou/et de la platine ??? RD55 RD75
 Aucun document dispo sur le net;
Cordialemlent.
Jugavax
Bonjour, merci déjà d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
La porte de garage est de la marque Heroal. C'est gravé heroal GKSE 305R sur un des côtés du coffre. Côté moteur il n'y aucune inscription. J'ai contacté le fabricant qui m'a confirmé que le coffre était bien de la marque heroal mais pas la carte. Je suis toujours en attente de la notice de leur part.
En quelle tension est le moteur ?? 220V ou 24V ??
Malheureusement, je ne sais pas. Je suis en attente de confirmation de la part du fabricant. Je l'ai relancé à l'instant.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964 > jugavax Messages postés 2 Statut Membre
Vous nous faites un retour, que votre message puisse un jour aider un autre internaute.
Fzntomas
Même soucis, avez-vous trouvé une solution ?
Thy31
Bonjour jugavax et les autres aussi :-)
Avez-vous des infos supplémentaires sur votre carte et branchements de celle ci?
Ma mère semble avoir la même carte de commande, en 2 parties, avec pour référence LS 075-B. 1 carte semble être pour la réception des signaux de la télécommande et l'autre pour la commande de puissance du moteur enrouleur.
Plus de fonctionnement et odeur de brûlée.
Mais j'ai du mal à savoir comment c'est connecté! Il faudrait que je passe plus de temps chez elle!
Je reviens vers vous si j'arrive à avoir ça.
J'ai fait une recherche sur Internet avec cette référence, au moins pour avoir le fabricant de cette carte, mais je fais chou blanc pour le moment!
Merci pour un retour de quiconque.
Thy31
Bonjour jugavax.
J'ai 5 photos du document que je possède sur cette commande de motorisation, en espérant que celles ci vous aide.
Je n'arrive pas à déposer les autres photos! Comment faire?
Thy31
Thy31
Thy31
Thy31
Martin
Hello, I have the same device but no manual.
Our garage door was broken for 20 years and my friend managed to fix it!
I would need the information on the two fuses that are inside - voltage and amperage.
If possible I would love to have a copy of the manual.
Thanks in advance!
Martin
__________
J’ai le même appareil mais pas de manuel.
Notre porte de garage était cassée depuis 20 ans et mon ami a réussi à la réparer !
J’aurais besoin des informations sur les deux fusibles à l’intérieur - tension et ampérage.
Si possible, j’aimerais beaucoup avoir une copie du manuel.
Merci d’avance !
Martin
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964 > Martin
Bonjour Tyl31
Si odeur de brûlé il faut sortir les platine et contrôler à la loupe ce qui a cramé dans un premier temps, ensuite suivant la panne voir ce que nous pourrons faire.
