Plus de voyant plus de jus il se coupe sur mon lave linge
franz571962 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, mon Whirpool amw1005 présente comme défaut a n'importe quel programme il commence sont cycle puis se coupe complètement plus de voyant tout est éteins. avez vous une explication sachant que débitmètre, pressostat, pompe résistance, électrovanne sont ok . Merci pour votre aide.
C'est un problème d'alimentation électrique qui peut partie du disjoncteur.
Au moment de la coupure, commencez par vérifier si le 220V est présent sur la prise. Ensuite il faudra faire la même chose sur l'antiparasite N° -421 0. En dernier la présence du 220V sur la platine.
Voir cette VUE ECLATEE
Nota  Vite il faut changer de lunettes Référence AWM :o))
.Tous les organes sont à exclure pour le moment.
j'ai contrôlé l'alimentation . elle  arrive jusqu'à la carte de contrôle, donc mon soucis ,est lorsque que je rebranche le panneau avant a l'aide des deux fiche aux fils bleu c'est la qu'après un certain temps le tableaux de bord s'éteins ainsi que tout les moteurs et accessoire  et la carte est toujours alimente en 220.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > franz571962 Messages postés 7 Statut Membre
Si la platine est alimentée qu'elle s'allume un certain temps et s'éteint définitivement
Il y a un composant défectueux mais à distance ???
Si vous connaissez un électronicien faire contrôler votre platine. ou la changer.
franz571962 Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour stf_jp87 merci pour votre réponse, donc ce ne pourrait que être la platine mère cell ou se branche l' alimentation. Les autres ne peuvent pas être en cause?
merci je vais contrôler cela et je reviens vers vous .
Effectivement je porte des lunettes mais elle sont bonne et je me plante a chaque fois avec cette référence awm amw ya quel que chose qui ma pertube ..
bonne soirée
BVonjour
Il est difficile à distance de déterminer si c'est la platine ou l'afficheur. En premier temps vérifier les connexions de l'ensemble; Parfois un faux contact.
Bonjour merci . Oui je me doute bien que cela est difficile . Comme je voulais expliquer , j'ai branché la carte mère fil a fil et le soucis ne se présent que lorsque je rebranche les deux platine du bandeau avant . Jr las ai démonter et je ne vois  rien visuellement. Parc conte sur la carte mère on voit des trace de fumé sur des composant et condo dont la partie supérieur et bombé. Voila ce que je peux vous dire. Ne connaissant aucun électronicien je peut les faire contrôler. Vous le faite peut  être ????
Cordialement bonne journée .
Faites une photo de près et nette du composant brûlé et du condo
franz571962
Bonjour stf_jpd87 comme demander je vous joints des photos. J'ai aussi une autre question es ce que la platine du awm 1005 peut être
remplacer par celle du awm 1008
bonsoir
  Pour les platines c'est référence pour référence
Condensateur si doute à changer ====>
L1 inductance parait bonne
