Les voyants de mon réfrigérateur signature clignotent
Lara4788 Messages postés 1 Statut Membre -
Les voyants température de mon réfrigérateur marque signature modèle SFM3502XAQUANF clignotent.
les voyants 2 et 4 clignotent ensemble et impossible de régler à nouveau la température. Le réfrigérateur fonctionne tout de même.
J’ai vu ce problème à plusieurs reprises mais n’ai pas su trouver de réponse donc je vous remercie si vous avez une résolution à proposer.
Bonne journée,
BEBER
C la même chose pour le mien.
Je débranche et rebranche .
Celà refonctionne mais recommence le lendemain.
Nettoyage à l'arrière en enlevant l'eau du bac en bas et dépoussiérage.
Bon courage,
BEBER
2
Bonjour BEBER
Si vous avez contrôlé le passage des fils  avez-vous fait un dégivrage :
Nota : le nettoyage arrière n'est qu'un complément au contrôle mais n'influe pas sur le problème.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
A tout hasard vérifier au niveau de la charnière haute si vous n'avez pas un fil débranché ou coupé . Fils qui proviennent de l'affichage.
Nell
Bonjour avez vous trouvé la. Solution j'ai le même problème que vous. Du givre commence a revenir. J'ai dégivré le frigo 24h mais cela recommence...
