Circuit électrique résistances contrôlées
Je démarre une activité secondaire de brasseur et dois chauffer 2 cuves par résistances contrôlées.
Je suis bricoleur mais pas forcément à l’aise avec l’électricité, j’ai pu me renseigner ici et là mais j’aimerai être sûr avant de brûler la maison ????
Voici mon schéma Électrique, merci d’avance !
- Schema arret d'urgence bobine mx
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Coupe circuit electrique - Guide
 - Erreur radiateur électrique - Guide
8 réponses
Bonjour NicolasG , votre plan semble effectivement correcte, seul remarque mettez un deuxième disjoncteur 2 ampères pour la commande de coupure d'urgence.
> Une coupure d'urgence doit toujours être en circuit dédié (le disjoncteur du circuit de coupure d'urgence ne doit pas alimenter d'autres circuits).
Merci pour vos réponses !
Stf_jpd : Les interrupteurs dans ton encadré vert servent à allumer et éteindre les PID (relevé de températures) alors que les interrupteurs verts coupent le circuit puissance SSR résistance.
Fred : Le disjoncteur 2a dédié me semble logique maintenant que tu le dis
Il me semble qu'ils régulent la température??? donc doivent être en fonction en même temps que les relais de chauffe. ???
Posez votre questionStf_jpd : L'interrupteur avant PID sert juste a allumer et éteindre ce dernier. L'interrupteur avant contacteur me permet d'éteindre la résistance. Comme ça je peux continuer d'utiliser le PID pour relevé les températures sans risque que la résistance ne s'allume.
Voici le nouveau schéma avec modifications.
Pour ma part, le 2ème schéma me va mieux.
Et en accord avec les remarques de fred.ml et stf_jpd87
Les inter OK c'est juste une organisation personnelle
Pour la sécurité "arrêt d'urgence" je suis plus favorable à agir directement sur la tension à couper sans passer par des appareils complémentaires qui peuvent être défectueux dans le temps.
Salut stf_jpd87, pour info:
En règlementation il y a une différance entre un dispositif d'arrêt d'urgence et un dispositif de coupure d'urgence.
> un dispositif d'arrêt d'urgence permet d'arrêter une machine / un équipement, lui seul est mis à l'arrêt. Le bouton d'arrêt est placé à proximité de l'appareil
> un dispositif de coupure d'urgence permet d'arrêter une installation électrique. Le bouton d'arrêt est placé à en endroit facilement accessible, porte de sortie du local ou du bâtiment, à ce propos, le bouton d'arrêt doit être câblé avec du câble CR1 (anti-feu de couleur orange). Un dispositif de coupure d'urgence est obligatoire en milieu professionnel / activité professionnelle (suivant l'activité).
Hello stf_jpd87, une bobine MX ou MN est un dispositif qui permet d'agir mécaniquement sur le différentiel
>MX >à émission de courant (lorsque la bobine du MX est alimentée elle coupe le différentiel .
>MN > à rupture de courant ( lorsque la bobine du MN n'est plus alimentée elle coupe le différentiel ).
Le boitier du MX ou MN à un levier qui s'incère dans le différentiel (différentiel prévu pour un auxiliaire MX ou MN
Salut fred
Désolé j'en apprends tous les jours
Je vois la coupure rapide sur toutes les commandes à faible courant disjoncteur (2A) ce que l'on demande à une sécurité. Toutes les commandes de puissance sont Hors circuit.
N'est-il pas plus sérieux qu'un arrêt d'urgence soit direct sur le circuit que de passer par deux éléments intermédiaires qui peuvent être défaillants.
