Remplacement télérupteur schneider par televariateur STD400
bobthebuilder
bobthebuilder -
bobthebuilder -
Je souhaite remplacer un télérupteur schneider par un télévariateur de la meme marque, j'ai naïvement pensé que les raccordements correspondraient entre les deux mais ce n'est pas les cas et j'ai peur de faire une bétise. Ci dessous le branchement actuel, suivi d'une photo du télévariateur
Merci de vos conseils!
- Télévariateur schneider schéma
- Branchement telerupteur schneider - Meilleures réponses
- Schema telerupteur schneider - Meilleures réponses
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur horaire schneider 16654 - Forum Electricité
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur horaire schneider 16654 - Forum Electricité
Merci infiniment Carminas!
Pouvez vous juste précisez le dernier point:
S'agit t'il d'un des deux câbles bleu en A2 ou bien d'un nouveau câble a rajouter?
En théorie on peut le prendre là mais pas top de mettre 3 fils par bornes, ou alors faire auparavant une dérivation avec une borne Wago
Essayez si assez de longueur de fil :
Sinon sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
Merci Carminas!! Tout fonctionne parfaitement
