Dimension four encastrable
kate -
Je voudrais remplacer le four HS de l'ancien proprietaire, je n'ai pas la force de le sortir seule au complet :p mais j'ai mesuré le four : l 59,5 x h 59,5 x p 60
L'encastrement dans la cuisine est donc legerement inferieure en l et h: environ l 57cm x h 58cm
L'ancien est un : ARISTON FCF 05 (trop vieux pour le trouver sur internet..)
Comment etre sur du volume et que les dimensions vont coller en achetant un nouveau ??
Par exemple, qu'il ne rentre pas en hauteur ou largeur a cause d'1cm..
merci pour vos reponses
yclik Messages postés 3975 Statut Membre 8
il faut regarder les dimensions dans les fiches produits disponibles sur les sites d'achats
exemple
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
soyez rassurée les fours encastrables ont tous la même cotation largeur hauteur profondeur  en mode standard
qui correspond a des normes convenues entre constructeurs et cuisinistes
il y a même des couleurs qui le sont aussi
les seules réserves étant qu'en hauteur la dimension peut différer si appareil ayant un usage moins conventionnel (exemple four double ou superposables) ou alors les appareils définis comme grande largeur (style 90cms)dans ce cas c'est précisé
kate
J'ai bien remesuré et en hauteur l'encastrement de la cuisine est seulement de 58,5cm !! c'est ce qui m'inquiete car sur internet je vois pour du four standard : dimensions d'encastrement H 60cm...
kate
si j'en crois cette image je suis dans les standards donc ca devrait etre bon :) :
source : https://www.mycomparatif.com/guide/dimension-four-encastrable
Re,
ne confondez pas les dimensions extérieures et celles de la partie encastrée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Même avis que mon ami Richard
Votre référence : mesure à prendre en valeur (gauche)
