Construction d'un petit plancher
Jeremm
Je dois créer un plancher sous un escalier d'une dimension de 60 cm x 85 cm, qui devra supporter environ 150 kg. Ce plancher est entouré de 2 murs porteurs qui sont parallèles et distants de 85 cm.
J'aimerais que ce plancher soit d'une épaisseur la plus faible possible pour permettre de conserver de l'espace sous l'escalier (idéalement une épaisseur max de 8 cm).
Comment je peux construire ce plancher ?
Merci pour votre aide
- Construction d'un petit plancher
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Construction barbecue - Guide
- Petit cafard - Guide
- Construction terrasse - Guide
- Petit insecte blanc transparent maison - Guide
Merci pour cette réponse et le schéma.
Mais comment sont fixés les madriers au mur porteur ?
Sans autres précisions, ils sont posés dessus.
et fixés sur le plateau.
En fait le mur porteur va de bas en haut, il faudrait donc que les madriers soient fixés sur le côté du mur porteur.
Mais comment ?
Vous allez dans un magasin de bricolage , vous acheter des équerres pour fixer des madriers sur un mur.
