Pompe de vidange lave vaisselle se met en route sans raison
Fabien76240 Messages postés 1 Statut Membre -
La pompe de vidange de mon lave vaisselle scholtes démarre sans aucune raison ( pas d’eau à vidanger ). Elle ne s’arrête pas et me met un code défaut 10. ( contrôle de niveau d’eau)
Constat après démontage: RAS, aucune présence d’eau
- capteur eau trouble débranchée et nettoyée
- pressostat débranché, durite nettoyé et j’entends bien le contact qui se fait  lorsque je souffle dedans, d’ailleurs sa active bien la pompe à se moment la.
- démontage et nettoyage boite à eau et débitmètre
- j’ai même coupé l’eau pour être sûr qu’il  y ai pas un passage de fuite
voilà je suis dans l’impasse,même avec  tous ces éléments là déconnectés la pompe de vidange se met en route sans aucune raison, le lave vaisselle a beau être ouvert, penché dans tous les sens rien n’y fait la pompe s’enclenche au bout de quelques minutes après la remise du courant et arrêt de celle-ci au bout de 5 mn et affichage du code défaut 10
je ne vois pas ce qui donne l’ordre à la pompe de vidanger le lave vaisselle et j’insiste bien sur le fait qu’il n’y a vraiment pas d’eau à vidanger que se soit à l’intérieur ou sous le lave vaisselle
Si quelqu’un a une idée je suis preneur sinon sa sera direction la déchèterie alors que c’est sûrement une petite pièce à remplacer
merci de votre attention
Fabien
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
En général  E10 correspond à un problème de résistance ou de sonde de température. défectueux ou coupé. voir les fils au passage de la porte;
