2 sonneries sur un même bouton
JacquesDutronc -
J'ai actuellement, à mon domicile, une sonnerie Legrand Lido 041243 (filaire, 230 volts, avec transfo incorporé) et un bouton de sonnette Niko éclairé.
Je voudrais installer une seconde sonnerie Legrand Lido (la même que la première) sur le même bouton de sonnette.
Est-ce possible?
Dans l'affirmative, comment puis-je réaliser cette installation?
Merci pour vos conseils.
Bon dimanche.
Jacques
Bonjour, il faut faire un branchement un peu spécial car votre transfo ne va pas supporter la puissance de 2 sonneries .ou alors faut rajouter une sonnerie avec transfo incorporé et reprendre les fils du poussoir
JacquesDutronc
Bonsoir, merci pour votre message. Chaque sonnerie a son propre transfo incorporé (il y a 2 transfos en réalité). Comment dois-je réaliser l'installation?
 la tension de relais égale à la sortie du transformateur pour la sonnette. 12V sous réserve de contrôle.
JacquesDutronc
C'est en effet bien du 12 volts. Veuillez excuser mes questions peut-être simplistes: je ne suis pas électricien. Puis-je réaliser l'installation telle que décrite sur votre schéma ou dois-je réaliser un contrôle?
JacquesDutronc > JacquesDutronc
Je pensais qu'il s'agissait de 12 volts. En fouillant dans la documentation sur internet, je me rends compte qu'il s'agit de 8 volts. Puis-je utiliser un relais 12 volts ou dois-je mettre un relais 8 volts? Merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > JacquesDutronc
 Le 12V devrait coller il faut utiliser des mini relais.
JacquesDutronc
Merci pour votre aide. Bonne soirée
