Ma machine candy smart touch s'allume pas
Lescotadien -
Sur mon lave linge candy smart touch j'ai changé le joint du hublot . Pour ce faire j'ai enlevé le panneau du dessus et j'ai fait basculé le bandeau qui comporte la carte électronique vers le dessus de la machine pour plus de visibilité . Après remontage du tout , la machine s'allume pas . Après contrôle de la présence du courant à l'arrivée du condensateur à la sortie du condensateur à l'arrivée de la carte électronique tout est ok , après comment contrôler si un élément de la carte est HS . Je présume que si cela provient de la porte avec un joint tout neuf qui fait que la porte force un peu plus , la machine s'allume tout de même mais ne démarre pas . Merci pour vos réponses .
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau qui vous demande de préciser LA MARQUE ET LE MODÈLE
" smart touch" , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence sur le montant de la porte ou sur l'arrière
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
Beaucoup de démontage pour rien. Pour changer le joint il n'y a rien à démonter autre que la façade
Vérifier si vous n'avez pas débranché le contact de sécurité de porte . Pour cela il faut dégrafer le joint du hublot de la tôle de la façade.
