Machine a laver erreur e21
J'ai une machine a laver-sechante saba réf lss1016mi17w.
Quand je la met en route le tambour tourne bien mais au moment du changement de cycle vers rincage rien ne se passe l'eau ne s'evacue pas et elle passe en erreur e21.
On a changer la pompe, le presostat et le tuyau d'évacuation. On a fait aussi un nettoyage.
Merci de votre aide car je sais plus quoi faire
- Erreur e21 machine a laver
- E21 machine a laver - Meilleures réponses
- Machine a laver valberg erreur e21 - Meilleures réponses
- Erreur e21 machine a laver thomson - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e10 machine à laver - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
Bonjour, la pompe ai neuf elle a été changer il y a 1 semaine, pensez vous que cela peut être ça.
Bonne journée
Vous avez changé la pompe suite à l'affichage du code E21, le résultat reste le même. Donc la pompe n'est pas en cause. Maintenant il faut voir si un fil n'est pas débranché entre la pompe et la platine. Dernier recours le relais de commande de la pompe qui se trouve sur la platine.
Bonjour, pouvez me dire ou se trouve le relais de la commande de la pompe et la platine?
Merci, bien à vous
