Porte four bloquee et clé plate sur cadran Four encastrable
Anaz -
J ai un Four encastrable multifonction chaleur tournante BRANDT BXP6355B. Suie a une pyrolyse, une clé plate est apparu et la porte est verrouillée.j ai coupe l arrivée d électricite sur le four, plusieurs fois mais il ne se réinitialisé pas. Quelqu un aurait il déjà eu le souci et comment l avez vous réglé? En vous remerciant de vos retours.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
La sécurité de votre four a dû se déclencher ; celle-ci se trouve sur le four ou sur le ventilateur tangentiel. N° 252. Voir cette VUE ECLATEE
Parfois le fait de relancer la pyrolyse suffit à déverrouiller la porte en fin de cycle.
Anaz
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J ai essayer de relancer la pyrolyse mais cela ne se fait pas. Le fait que la clé plate soit apparue fait que le four ne veut plus rien prendre comme information.
J ai laissé un message au sav Brandt car là je ne vois pas de solution.
Faites nous un retour de l'intervention; Merci.
Anaz
Pour le moment pas de réponse du sav. Le four est toujours bloque.
Anaz
Ça y est four qui refonctionne. Donc on a démonté le dessus du four. Il n y avait pas de disjoncteur a côté du thermostat. Il fait regarder au niveau du bloc de verrouillage de porte. Le démonter pour le contrôler mécaniquement a l interieur. regarder que le système mécaniquement fonctionne.le remonter.et réessayer et ça a fonctionner a ce moment là. ????
Merci du retour
Parfois c'est le système de sécurité qui reste enclenché (votre intervention) parfois c'est le klixon qui se déclenche ce qui arrive le plus souvent.
Merci pour l'info.
Cela servira sûrement à d'autres. Je met en résolu.
La moderation
