Erreur F5 lave vaisselle
Staf01 -
 Staf01 -
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia WVW-15A1EKK
Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se fait, puis de l'eau arrive, et en suite une minute après la machine s'arrête avec l'erreur F5 .
J’ai déjà vérifié l’arrivée d’eau tout est ok.
merci pour votre aide
6 réponses
F5 =problème de remplissage trop long de la cuve.
A vérifier:
  • l'ouverture du robinet
  • si le tuyau n'est pas pincé
  • le filtre dans le tuyau de remplissage
  • le débit du robinet.
Question: à quel niveau se trouve l'eau dans la cuve au moment du code ??Cordialement.
Staf01
Bonjour et merci pour votre retour
j’ai vérifié les arrivées et les filtres tout est OK, débit, tuyaux etc..
Au moment du code F5 il n’y a plus d’eau dans la cuve car la machine à vidangé.
cordialement
Il faudrait le contrôler juste au départ de la vidange, voire avant. Autres pannes le débitmètre défectueux qui n'envoie pas les bonnes impulsions. N° 131
fonction du DEBITMETRE
Voir cette VUE ECLATEE
Staf01
Bonjour merci pour votre retour et vos explications.
le tuyau de remplissage a un Aquastop en amont, serait-il en défaut ? J’entends bien pourtant son ouverture et fermeture quand l’eau arrive.
cordialement
SI l'aquastop est défectueux, il ne laisserait pas sortir l'eau.  Mais rien ne vous empêche de voir son débit en  débranchant le tuyau de la machine  et faire un remplissage dans un récipient . Si l'eau sort rapidement le problème est ailleurs.
Staf01
Bonjour, grand merci pour votre aide, je vais vérifier
