Quels cables electriques encastres dans façade?
RésoluTenez Messages postés 34 Statut Membre -
Je rénove une maison et j ai la possibilite de refaire les luminaires exterieurs avant que les façadiers arrivent. J ai donc l intention de creuser les tranchees dans l ancien enduit pour mettre les cables electriques.
Je sais que normalement a l exterieur on utilise du R2V mais comme les cables seront encastres dans l enduit, je voulais savoir si j avais la possibilite d utiliser des fils dans des gaines (souples ou rigides) dans la mesure ou l enduit les recouvrirait. Ca me permettrait de faire passer plus de fils dans des gaines plus petites que les cables gainés (R2V).
Merci pour vos reponses et excellent forum.
- Gaine électrique extérieur facade
- Fil bleu electrique - Guide
- Enfilage de fils pour gaine électrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Nettoyage façade - Guide
Bjr
Que ce soit des fils ou des câbles, ils ont obligations d'être dans des gaines.
Interdit d'encastrer directement un cable dans un mur.
La surface de votre gaine ne doit pas être dans le nouvel enduit.
Il vous faut passer des gaines de 20 et attention si le mur est en parpaings ou briques alveolees, interdiction de faire des tranchées en obliques ou horizontales
Bonjour, vous n'avez pas de contrôle donc vous faites ce que vous voulez. A condition de faire les choses dans les règles de sécurité. Pour la tranchée regardez en quoi est fait votre mur si c'est de la brique rouge vous pouvez passez dans les alvéoles en cassant juste les joints.
slt,
Je sais que normalement a l exterieur on utilise du R2V... et bien voilà ^^
Pour tout ce qui est extérieur, ce sont obligatoirement des câbles, les fils sont interdits, ça c'est la norme...
Posez votre questionMerci vous 2 pour les reponses, meme si elles sont un peu contradictoires.
le problème des cables gainés c est que ca m oblige a faire de plus grosses tranchées tubes irl)l ou gaine souple de 32mm car les cabkes gaines 1..5mm2 x 2 ne passent pas dans la gaine de 20mm. ce qui n est pas surper non plus pour la facade.
merci pour l éclaircissement.
Non il n'y a rien de contradictoire dans ce qui a été dit.
Il vous a été dit que fils ou cables sont interdits directement dans les murs et qu'il y a obligation en exterieur que ce soit des câbles....
J'ai plus un doute sur ça.
Mais rien ne vous oblige à passer dans vos gaines un cable avec plus de fils.
Si vous avez besoin de 2 câbles 3G1.5 en 1000 ro2v à la place passez un câble 5G1.5 en 1000 ro2v
