Reinitialiser lave linge Bosch WAQ24482FF Avantixx8 varioper
Cirdec -
Suite à un code erreur E43, j ai remplacé les charbons usés.
Le code erreur E43 persiste toujours. Peut on reinitialiser la machine ou cela est il du à un problème persistant du moteur ?
En vous remerciant
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
  Vous dites avoir changé les charbons  étaient-ils usés = moins de 1cm???
Est-ce que le code apparait dés la mise en route??
Ce reset relevé:
Bosch WAQ28362FF  Réinitialiser
  1. fermer le hublot
    mettre le sélecteur sur off
    mettre le sélecteur sur 6h aiguille d une montre
    attendre que la led départ clignote
    activé et maintenir le bouton essorage
    tourner le sélecteur sur position 9 ( vidange)
    relâcher le bouton essorage
    et la normalement tout est redevenu normal
Si rien : autres problèmes :
  1. Tachymètre défectueux
  2. Tambour bloqué par le linge
  3. Moteur bloqué
  4. Défaut au niveau du contrôle
  5. Triac défectueux
