Spot encastrable ip65 ne s’allume plus
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je suis locataire. Le spot encastrable ip65 de la salle de bain a cessé de fonctionner il y a quelques mois et j’ai enfin pris le temps de changer l’ampoule ce matin. J’ai réussi en suivant différents tutos et conseils. Malheureusement le spot ne s’allume toujours pas. L’ancienne ampoule était une allogène et je l’ai remplacée par une LED. C’est une avec des broches. Les deux fils accrochés au domino sont marron.
Auriez-vous une idée de quel pourrait être le problème?
Merci de votre aide.
- Spot salle de bain ne fonctionne pas
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Odeur ammoniaque salle de bain - Forum Plomberie
- Problème de spot qui ne s'allumes plus du tout - Forum Electronique
- Bete salle de bain - Guide
6 réponses
C'est du 230V ou du 12V ?
Si c'est du 12V, le problème se situe peut être au niveau du transfo ?
Posez votre questionBsr
L'ancienne et nouvelle ampoule sont en 12V.
Tirez sur les 2 fils blanc, le transfo est au bout.
Vérifiez si un fils n'était pas débranché et voir la tension de sortie
Merci pour votre réponse. J’ai regardé au bout des fils blancs : ils arrivent dans le boitier noir que j’ai dévissé et dedans il y a un domino avec les 2 fils blancs d’un coté et les deux cables marron de l’autre. Je n’ai pas tiré davantage car je n’y connais vraiment rien … Tout avait l’air bien « branché »
