Terrazzo taché par calcaire
Auriez vous des conseils pour récupérer le sol de ma douche en terrazzo.
L’eau étant très calcaire, ce dernier est incrusté de taches …
auriez vous une solution ?
un grand merci pour votre aide :)
belle journée !
- Vinaigre blanc sur terrazzo
- Vinaigre blanc sur nid de guêpe - Guide
- Traitement puceron savon noir et vinaigre blanc - Guide
- Enlever joint silicone avec vinaigre blanc - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Vinaigre blanc - Guide
Salut,
Alors il y a plusieurs choses à savoir. Normalement pour redonner de l'éclat à votre sol de douche en terrazzo marqué par les taches de calcaire, il faut le nettoyer régulièrement avec un nettoyant doux et une brosse douce pour éliminer les résidus.
Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pur ou du jus de citron pour traiter les taches de calcaire, en les laissant agir quelques minutes avant de rincer. Vous pouvez aussi saupoudrer du bicarbonate de soude sur les zones touchées, puis frotter doucement.
Pour éviter de nouveaux dépôts, essuyez les surfaces après utilisation et utilisez un spray anti-calcaire.
Au pire des cas, à votre place, j'aurai vu directement en magasin avec un vendeur s'il n'y a pas un produit nettoyant commercial adapté qui pourrait régler le problème directement et facilement.
Merci pour vos précieux conseils ! Je vais essayer le jus de citron. Les produits spéciaux anti calcaires n’ont rien donné, ni même le bicarbonate.
