Fer a repassr calor FV 4350
gil77000 Messages postés 346 Statut Membre -
ce fer s'est mis a chauffer, je l'ai donc débranché et une fois froid j'ai remis le contact. il ne s'allume plus. j'ai démonté le fer et une fois la semelle à nue je regarde la resistance qui est ok au multi, puis le thermostat qui clique et ouvre le contact.et enfin je remarque qu'à coté du thermostat se trouve connectée 2 lames non comandées par le thermostat, qui recouvre pour l'une des lames une sorte de tige en porcelaine. la coupure du circuit est à cet endroit. je tourne cette tige qui ne voulait pas bouger et je libère cette tige jusqu'à la faire monter afin de pousser la lame qui s'y repose jusqu'à faire contact sur la lame du dessus. cette fois le fer refonctionne.Je m'interroge sur le fonctionnement de ce coupe circuit avant de remonter le tout.et compte tenu que cette tige coulisse mal et de la presence d'un ? non identifié en metal qui semble empecher la libre circulation de cette tige.
7 réponses
Un thermostat standard pour fer.
Quand il ne fonctionne plus il faut le changer sans tenter de le bricoler. Danger de voir votre fer fondre .
bonjour , merci pour l'intervention . cependant ma demande consiste à comprendre le fonctionnement de cette tige. je parle de cette ceramique A COTE  du thermostat et qui sert de coupe circuit. par quoi est elle commandée. Concernant le thermostat dont tu as joint l'image une fois cette piece changée cela ne changera rien au dispositif dont je parle. puisqu'il n'est pas inclus dans ta suggestion.
par ailleurs sans démontage le thermostat lui même a toujours fonctionné toujours correctement
pour etre encore plus précis , il s'agit de la pièce
93029
Je n'ai aucun détail sur cette pièce. De nombreux fers ont une sécurité surchauffe. Cette sécurité se coupe par la fonte d'un plot de plomb quand le thermostat ne fonctionne pas normalement. Quand lui fond il faut changer le thermostat et le fusible
Je ne vois que cette pièce. Difficile sur la photo de comprendre sa disposition?
gil77000
au final je viens de voir qu'au démontage une des vis entre la semelle et la premiere partie supérieure avait en fait cassé. . de sortes que l'étancheité n'est plus garantie. donc poubelle. cela va être plus simple.
rchaique
quant à cette piece ceramique, en fait c'est effectivement un dispositif de sécurité. dans son logement se trouve au fond un métal autre que de la soudure étain probablement, A une certaine température le métal fond, la tige céramique se déplace au fond de son logement, libéré par la fusion du métal et cela coupe le circuit..C'est un peu archaïque mais efficace. un fusible thermique amovible serait plus adapté peut être.
Dommage car la semelle qui est couverte d'une sorte de céramique tres glissante, est impeccable et la résistance est ok. tout à une fin
Merci du retour
Sur  les fers professionnels c'est un fusible interchangeable. Petit bloc
Message mis en résolu puisque "tout à une fin" comme le fer.
