Superposer micro-ondes et four
guil660 Messages postés 34 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Je viens de déménager et dans ma nouvelle cuisine je suis obligé de superposer les deux, il me reste un espace de 2cm. Puis-je les superposer et mettre une plaque thermique isolante entre les deux ?
Faut il mettre en bas, le micro ondes ou le four traditionnel ?
merci d’avance pour vos conseils ????
11 réponses
Si le four est non encastré, il est prévu pour fonctionner  avec ou sans environnement. Donc dessus ou dessous à vous de voir.
Suivant les appareils lire la notice.
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Re,
Nous avons refait la cuisine il y a 3 ans, dans la colonne, il y a le four traditionnel et le micro onde sur la tablette du dessus. Il est vrai que je n'avais guère le choix, le micro onde est un peu haut..
J'ai sensiblement le même espace, j'ai mis le micro-ondes sur la tablette du dessus.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
pas de souci pour les superposer, en mettant le plus utilisé (micro-ondes ?) le plus facile d'accès.
Une plaque isolante serait utile si le four est en dessous...
Le four fonctionne plus longtemps et à puissance plus forte que le microondes ; Je  mettrais plutôt le four dessus a priori
Le four "classique" au dessus serait plus justifié , mais il en existe avec une isolation bien supérieure pour être encastré sans risque .
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
du coup si je comprends bien le four plutôt au dessus et pas besoin de mettre qqch entre les deux ? C’est bien ça ?
Est-ce un four "sérieux" ou d'origine grande surface ? Même pour les mini four certains ne dégagent que peu de chaleur .
C’est un minifour d’une centaine d’euros acheté chez Boulanger (marque listo). Cela à une importance ?
Une centaine d'€ c'est mieux qu'une trentaine , utilisez - le provisoirement pour essais "en l'air" afin de savoir s'il ne dégage pas de chaleur excessive à l'extérieur .
je prendrais en compte que la chaleur monte , donc le four chauffe et la chaleur se dissipe dessus ,
micro onde dessous
