Ariston msz702nfhb bips carte mère
Bonjour à tous, mon frigo américain fait des bips, ça lui prend de manière aléatoire jour et nuit, plusieurs bips suivis parfois d'un bip plus aigu. Pendant qu'il bippe si j'ouvre une des portes la lumière s'éteint aussitôt... Les bips semblent émaner de la carte mère située au-dessus de l'appareil... Merci d'avance pour vos réponses!
- Bete d'orage remède grand mère
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Bête d'orage : les solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Remède de grand-mère pour éloigner les abeilles - Guide
- Remède de grand-mère contre les cloportes - Guide
- Recette de grand-mère pour décaper un meuble - Forum Peinture
8 réponses
Pas de plan disponible pour la platine (payant)
Commencer par vérifier l'état des condensateurs si bombés à changer.
Quand il bip quelles sont les températures dans les compartiments???
En fait je pense pas que ce soit ça le problème, il est assez vieux mais fonctionnait bien, il faut savoir que le système pour l'eau et les glaçons ne fonctionnent pas, de temps en temps il faisait un bruit comme si une perceuse était en route dans une autre pièce mais rien de plus, maintenant quand il se met à biper comme un fou parfois il fait ce bruit plus fréquemment. Il fait ça quelques jours pendant quelques heures plusieurs fois dans la journée/nuit puis il marche très bien pendant quelques jours.... Je sais plus quoi faire j'ai cherché partout mais je n'arrive pas à identifier le problème. A l'aide
il serait bien de pouvoir situer ce bruit ventilateurs...
Pour commencer faites ceci:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Le bruit ventilateur à l'air de se situer derrière le gros tiroir du congélateur, au niveau du crochet qui, je suppose, sert à faire tourner la spirale à l'intérieur
Posez votre questionBonjour, j'ai effectué tout ce que vous m'aviez conseillé, dégivrage de 48h portes ouvertes, démonté le panneau derrière pour nettoyer et aspirer au niveau du compresseur et du ventilateur etc...
Je l'ai rebranché et il fait toujours pareil...
De plus maintenant il ne s'arrête plus de biper je deviens fou...
Quand il bip et que j'ouvre une des portes la lumière s'éteint de suite.
J'ai essayé aussi d'effectuer pour voir si un code d'erreur s'affiche la séquence de boutons à appuyer indiquée dans le manuel mais pas de réaction.. je sais pas si je m'y prends mal mais rien ne se passe.
Au secours
Le bip à la remise en route c'est normal tant que la température n'est pas atteinte dans le congélateur; (vous pouvez supprimer ce bip voir la notice)
Pour votre panne aléatoire vérifier les fils qui passent dans la charnière haute de la porte avec l'afficheur et commandes. Il arrivent que ces fils se coupent ou font faux contact.
Cordialement;
Bonjour, merci pour votre retour.
Je ne pense pas que ce soit le bip de température à la remise en route, je l'ai remis en route il y a un mois et il ne l'avait pas fait. Maintenant il bip en continu tout le temps et c'est très rapide et irrégulier. De temps en temps un bip plus aigu apparaît aussi.
Je vais vérifier les fils qui passent dans les charnières encore mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Encore merci je vous tiens au courant.
Merci pour votre retour, les températures ne semblent pas atteintes par le phénomène. Il refroidit normalement.
Je vais essayer de regarder avec la notice les condensateurs dès que j'ai le temps.
