Mon lave-vaisselle FAR clignote et bip
FARLV12C47 -
Bonjour a toute la communauté - je rencontre un problème sur mon lave-vaisselle FAR LV12C47MI17W : après 30min de lavage , il s'est arrêté avec le voyant ECO qui clignote rapidement + bip .la notice indique : débordement / fuite - après contrôle , pas d'eau dans le lave vaisselle et pas de fuite en extérieure ( démontage des plaques extérieures )  - a chaque redémarrage on a l'impression que l'eau n'arrive pas , ou tout du moins , que ca ne s'amorce pas - l'arrivée d'eau OK - Merci de votre aide
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
