Changement de cassette vélo
Ggamesboy Messages postés 35 Statut Membre -
j’essaie désespérément depuis 6 mois de changer la maudite cassette qui est montée sur mon vélo!
Mon vélo à été acheté d’occasion, et en voulant changer la cassette j’ai d’abord dû acheter le démonte-cassette spécialement conçu pour du Campagnolo (car les autres démonte-cassette ne fonctionnent pas sur Campagnolo! )
Finalement l’outil ne fonctionne pas sur mon ancienne cassette, mais marche très bien sur la nouvelle, que je voudrais monter. Il se trouve que l’écrou, qui serre ou desserre la cassette est totalement abîmé, il manque la moitié des crans (voir photo). De plus j’imagine que même si il y a la moitié des crans, avec l’outil adapté cela devrait fonctionner, mais j’ai eu beau essayer tous les embouts démonte cassette différents dans plusieurs ateliers, aucun ne correspond!
Comment vous dire que au bout de 6 mois à essayer de trouver une solution à mon problème je suis un peu agacé! J’envisage même de limer deux surfaces planes sur l’écrou, afin de pouvoir le prendre dans une pince (voir photo), mais cela me semble un peu compliqué et je ne suis pas sûr d’y arriver..
Auriez vous des idées ?
Merci d’avance !
Je suppose que l'outil qui va bien utilise les crans à l'intérieur ?
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Au point ou vous en etes.. si c'est de l'acier.. soudez un bout de fer a beton sur la surface pour faire levier... ensuite vous le retirer a la meuleuse...
Si les crans sont détériorés donc non trempés vous percez deux trous
en opposition vous rentrez deux axes et vous faites levier .
Bonsoir, et l'écrou au milieu il sert a quoi ?
