Comment faire une ouverture dans un mobilhome
mariam-j -
Bonjour, J'ai un mobilhomme anglais de 11m par 4m .
J'aimerais remplacer une fenetre par une double porte. Est ce que quelqu'un la déja fait et pourrait me guider dans cette aventure. Merçi de vos réponses et bonne journée
- Comment regler une porte de mobil home
- Faire une ouverture dans un mur - Guide
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn - Forum Maçonnerie
- Crème fraiche après ouverture - Guide
- Réglage ouverture velux rotation - Forum Travail du bois
Condition si néqua non: Posséder la porte (pour en avoir les cotes exactes et le mode de fixation).
Ensuite: Disqueuse, colle ou vis (souvent vis Parker).
La hauteur sous angle (courbure) tu la connais (mesure), et tu devra en tenir compte lors du choix de la porte, qui devra avoir son encadrement, of course.
Le seuil, c'est la porte qui le dira (encadrement complet ou sur trois côtés).
Il faudra aussi tenir compte de l'épaisseur (isolation) pour l'encadrement.
Conseil: Choisis une porte dans la marque du mobile-home.
Bonjour et Merci de ta réponse qui est tout à fait logique qui m'as donné le sourire dans le bon sens du terme.
Ceci dit je prends tout autres conseils de faisabilité, style hauteur de seuil, distance minimum de l'angle du mobilhome, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut absolument faire attention, etc etc
Merci, et surtout bonne journée
